De wasmachine maakt een vreemd geluid
Maakt de wasmachine herrie of lawaai? Mogelijk herken je een van de onderstaande geluiden:
- Kraken
- Piepen
- Rammelen
- Bonken
Controleer eerst de volgende punten:
- Draait er een voorwerp in de wasmachine mee die ergens tegenaan tikt. Bijvoorbeeld de gesp van een riem of een knoop tegen het glas van de deur.
- Staat de wasmachine waterpas en stabiel op de vloer? Een instabiele of meeverende ondergrond kan geluid veroorzaken. Bij het centrifugeren ontstaan sterke trillingen die door de vloer worden versterkt, met veel geluid, onbalans en mogelijk schade als gevolg.
- Stel de pootjes van de wasmachine goed in en draai de contramoer (nummer 3 op onderstaande afbeelding) aan tot het eind om geluid, vibraties en het bewegen van de wasmachine zoveel mogelijk te verminderen.
- Is de afvoerslang vrij en raakt deze niet de achterwand of zijwand van de wasmachine?
- Zorg ervoor dat er niets tegen de behuizing van de wasmachine staat zoals bijvoorbeeld een wasmand.
- Te veel of te weinig was in de wasmachine, kan ook geluid veroorzaken. De wasmachine is goed beladen als je ongeveer een vuist tussen de was en de trommel aan ruimte hebt.
- Controleer of er geen vreemde voorwerpen in het pompfilter zitten: Hoe maak ik het filter van de wasmachine schoon?
De wasmachine maakt een bonkend geluid
Is je wasmachine nieuw en schudt en bonkt hij? Controleer of de transportbeveiliging aan de achterkant is verwijderd. Verwijder de blokkeerstaven met de consoles zoals op de afbeelding hieronder. Het verwijderen van de transportbeveiliging staat stap voor stap uitgelegd in de handleiding.
Grote stukken textiel zoals slaapzakken of dekbedden veroorzaken soms een bonkend geluid.
Geluidsreducerend bord installeren
Bij de wasdroogcombinatie wordt ook een geluidreducerend bord geleverd. In de handleiding van jouw wasdroogcombinatie staat hoe je deze moet installeren.
De transportschroeven/-stangen verwijderen voor gebruik
Let er vóór eerste gebruik van de wasdroogcombinatie op dat de transportschroeven/ -stangen verwijderd worden. Een geblokkeerde machine kan beschadigd worden als deze de eerste keer wordt ingeschakeld. Bij zulke schade zal de garantie niet geldig zijn. Bekijk de handleiding van jouw wasdroogcombinatie om te zien hoe je deze transportschroeven en/of stangen moet verwijderen.
Hoor je het geluid nog steeds en hoorde je het eerst niet? Maak dan een afspraak met een Hisense monteur.
