HomeDe wasdroger maakt een vreemd geluid
Maakt je droger lawaai of herrie en herken je deze geluiden niet? Controleer eerst de onderstaande punten.
Hoe los je dit op?
  • Controleer of er een vreemd voorwerp in de wasdroger zit dat meedraait in de trommel. Bijvoorbeeld een muntstuk of een knoop.
  • Heb je een warmtepompdroger en maakt de droger een fluitend of piepend geluid rondom de deur? Maak dan het filter en de condensor schoon, een filter vol stof geeft een fluitend of piepend geluid.
  • Staat de wasdroger waterpas en stabiel?
  • Stel de pootjes van de wasdroger goed in en draai de contramoer aan tot het eind om geluid, vibraties en het bewegen van de droger zoveel mogelijk te verminderen.
  • Zorg ervoor dat er niets tegen de behuizing van de droger staat zoals bijvoorbeeld een wasmand.
  • Staat de droger op een wasmachine, controleer dan of de plaatsing is gedaan volgens de beschrijving in de handleiding.
  • Heb je een condensdroger? Controleer of de afvoerslang vrij is en niet de achterwand of zijwand van de droger raakt.
De transportschroeven/ -stangen verwijderen voor gebruik
Let er vóór eerste gebruik van de wasdroogcombinatie op dat de transportschroeven/ -stangen verwijderd worden. Een geblokkeerde machine kan beschadigd worden als deze de eerste keer wordt ingeschakeld. Bij zulke schade zal de garantie niet geldig zijn. Bekijk de handleiding van jouw wasdroogcombinatie om te zien hoe je deze transportschroeven en/of stangen moet verwijderen.
Geluidsreducerend bord installeren
Bij de wasdroogcombinatie wordt ook een geluidsreducerend bord geleverd. In de handleiding van jouw wasdroogcombinatie staat hoe je deze moet installeren.
Is dit niet het geval en maakt de droger nog steeds een vreemd geluid dat je niet eerder hebt gehoord? Maak dan een afspraak met een monteur.
