HomeDe wasmachine lekt water, wat moet ik doen?
Vervelend dat je wasmachine een lekkage heeft, de oorzaak van de lekkage is afhankelijk van de plaats van het lek.
Voordat je verder gaat:
  1. Sluit de waterkraan.
  2. Zet de wasmachine uit.
  3. Haal de stekker uit het stopcontact.
Wasmachine lekt aan de onderkant
Controleer de volgende punten:
  • Zit het filter goed op zijn plaats? Lees ook: Waarom pompt de wasmachine het water niet af?
  • Zit het lek bij de afvoer- of toevoerslang? Lees hieronder verder bij 'Lekkage bij de afvoer- of toevoerslang'.
  • Zit het lek bij de afvoer van je woning? Controleer op een verstopping of neem contact op met een loodgieter.
Wasmachine lekt bij de deur
  1. Het deurrubber:
    1. Is het vuil, maak het deurrubber en het glas van de deur schoon.
    2. Zit er een beschadiging, vervang het deurrubber. Maak een afspraak met een Hisense monteur.
  2. Zitten er geen kledingstukken klem tussen de deur en de behuizing?
  3. Is de wasmachine niet overbeladen? De wasmachine is goed beladen als je ongeveer een vuist tussen de was en de trommel aan ruimte hebt.
  4. Gebruik niet te veel wasmiddel, te veel wasmiddel veroorzaakt overmatig schuimen.
  5. Komt er een klein waterstraaltje uit de deur na een wasbeurt? Na het opendoen van de deur van jouw wasmachine kan er na een wasbeurt een klein straaltje water vrij komen. Het waterstraaltje zorgt ervoor dat het deurrubber gespoeld wordt. Jouw wasmachine is dus niet lek.
Controleer de toevoerslang, draai de koppeling tussen de waterkraan en de toevoerslang aan.
Lekt de toevoerslang, vervang de toevoerslang of maak een afspraak met een monteur.
Lost dit het probleem niet op of zit de lekkage op een andere plek? Maak een afspraak met een Hisense monteur.
