Wasmachine trekt geen water aan
Er zijn verschillende redenen waarom een wasmachine geen water meer trekt. Een reden kan zijn dat de elektronica een storing detecteert. Controleer of er foutcodes staan op het display.
Oplossen van geen watertoevoer bij wasmachine
- Raadpleeg als eerst de foutentabel in de handleiding van jouw wasmachine als er een foutcode optreed.
- Controleer of de kraan helemaal open staat, check ook gelijk of er voldoende waterdruk is.
- Controleer of er ergens iets lekt, bijvoorbeeld de koppeling bij de kraan, de slang zelf, of de koppeling bij de wasmachine. Controleer ook of het apparaat voor en achter niet lekt.
- Zijn de slangen in orde? Kijk of ze niet geknikt, verstopt of losgeraakt zijn.
- Check of het filter van de wasmachine schoongemaakt moet worden.
- Haal het kleine filtertje bij de slang of inlaatventiel eruit en spoel het schoon.
- Controleer de deur als de wasmachine niet wilt starten. De deur van de wasmachine moet altijd goed sluiten.
- Reset het apparaat door het apparaat uit te schakelen en 30 seconden spanningsloos te maken. Als de foutcode weer verschijnt is het verstandig om een Hisense monteur in te schakelen.
Wasmachine gebruiken wanneer machine geen water trekt
Bij storingen met het watertoevoer geldt dat de wasmachine niet te gebruiken is totdat de storing is opgelost. Een probleem met watertoevoer is vaak zelf op te lossen. Bij een pompstoring moet je een monteur inschakelen.
Zelf oplossen of monteur Hisense laten komen
Kleine verstoppingen of dichtstaande kranen kun je zelf oplossen. Als het inlaatventiel stuk is of de elektronica defect, dan is het verstandig om een monteur van Hisense in te schakelen.
