Wat doe ik als mijn koelkastdeur niet goed sluit?
Sluit de deur van je koelkast niet goed? Dan kan koude lucht ontsnappen, waardoor de koelkast minder goed koelt en meer energie verbruikt.
Meer condensvorming in de koelkast dan normaal en/of abnormale ijsvorming in het vriesgedeelte kan erop wijzen dat de deur niet goed afsluit.
Controleer de volgende punten, ongeacht of je een vrijstaande of inbouw koelkast hebt:
- Wordt de deur geblokkeerd?
Controleer of er geen producten of een deurbakje tegen de binnenkant van de koelkast aanstoten, waardoor de deur niet volledig kan sluiten. - Sluit het deurrubber goed af?
Controleer het deurrubber rondom de deur.- Kijk of het rubber beschadigd of versleten is. Lees ook: Wat doe ik als het rubber van mijn koelkastdeur is versleten?
- Verwijder vuil, kruimels of etensresten uit het rubber.
- Zit het rubber los? Duw het dan voorzichtig terug op zijn plaats.
- Controleer of het deurrubber goed afsluit door een vel papier tussen de deur en het rubber te plaatsen. Sluit de deur en trek het papier eruit. Voel je daarbij enige weerstand? Dan sluit het rubber goed af. Test dit rondom de hele deur, aan alle zijden.
Volg daarna de extra stappen die passen bij jouw type koelkast.
Heb je een vrijstaande koelkast?
- Staat de koelkast waterpas?
Controleer of de koelkast waterpas staat. Als de koelkast iets naar voren leunt, kan de deur vanzelf openvallen of niet goed sluiten. Stel de pootjes indien nodig af totdat de koelkast recht staat of licht naar achteren leunt.
Heb je een inbouwkoelkast?
- Is de koelkastdeur goed ingebouwd?
Controleer of de deur en het meubelpaneel goed zijn gemonteerd. Houd er rekening mee dat het deurpaneel nooit volledig tegen de kast aansluit. Er hoort altijd een kleine ruimte van enkele millimeters tussen het deurpaneel en de kast te zitten. - Is het deurscharnier beschadigd?
Controleer of het scharnier beschadigd of verbogen is. Is dit het geval? Bestel een nieuw scharnier in onze onderdelenshop MaintainLife en vervang het scharnier.
Sluit de koelkastdeur nog steeds niet goed?
Heb je de bovenstaande punten gecontroleerd en sluit de koelkastdeur nog steeds niet goed? Maak dan een afspraak met een Hisense monteur.
