Waarom ligt er water in mijn koelkast?
Voordat je verder gaat
Het is normaal dat er vocht aanwezig is in de koelkast, vooral op de achterwand. Zodra je de deur opent, komt er warmere en vochtige lucht in de koelkast. Door het afkoelen van deze lucht komt het vocht vrij en dat condenseert. Tijdens het koelen bevriest dat vocht. Zodra de koelkast op temperatuur is, ontdooit het vocht weer en zakt naar beneden.
Hoe los je dit probleem op?
Naast vocht op de achterwand, kan het ook op andere plaatsen in de koelkast aanwezig zijn:
Waterdruppels hangen onder de glasplaten
De koelkastdeur heeft open gestaan. Zorg ervoor dat deur goed gesloten is, controleer of de inhoud van je koelkast de deursluiting niet belemmert.
Leg de groenten verpakt in de koelkast, onverpakte groenten veroorzaken vocht.
Water op de glasplaten
Er heeft een product tegen de achterwand gelegen waardoor het water naar de glasplaat is gelopen. Zorg ervoor dat er niets tegen de achterwand van de koelkast staat.
Water op de bodem van de koelkast
- Het afvoergootje is verstopt en loopt over. Prik het gaatje door met een langwerpig dun voorwerp (bijvoorbeeld een tiewrap, satéprikker, schoonmaakborsteltje van een metalen rietje of VD draad).
- Laat een paar keer per jaar een druppeltje chloor in het gaatje lopen.
Als het dooiwatergootje zichtbaar is in je koelkast, bekijk dan onderstaande video.
Is het dooiwatergootje niet zichtbaar in je koelkast, maak een afspraak met een Hisense monteur.
Heeft dit het probleem niet opgelost? Maak een afspraak met onze monteur.
Hoe nu verder?
- Leg niets op de afvoer. Bij het weghalen van voedsel kunnen er stukjes achterblijven.
