Hoe maak ik de wasmachine schoon?
Voor een frisse wasmachine en schoon wasgoed is het belangrijk om je wasmachine regelmatig te reinigen. In dit artikel lees je tips en adviezen over het schoonmaken van je wasmachine.
Voordat je verder gaat
- Lees vóór gebruik altijd de gebruiksaanwijzing van het schoonmaak- of onderhoudsmiddel.
- Zorg dat speciale middelen alleen in aanraking komen met het materiaal waarvoor ze zijn bedoeld. Zo beschadig je geen andere materialen.
- Hoe vaak je de wasmachine moet ontkalken is afhankelijk van de waterhardheid.
Dagelijks onderhoud (na elke wasbeurt)
Laat de wasmachine drogen om de groei van vetluis en daarmee ongewenste geurtjes tegen te gaan.
- Laat het wasmiddel bakje open staan.
- Laat de deur open staan.
- Droog de deurrubbers aan de onderkant, zodat hier geen water in blijft staan.
Wekelijks onderhoud
- Ontkalken tijdens het wassen (optioneel):
- Doe natuurazijn in het bakje voor wasverzachter. Gebruik niet te veel azijn, een derde tot maximaal een halve dosering van de aangeraden hoeveelheid wasverzachter is voldoende.
Ruikt het wasgoed na het wasprogramma te veel naar azijn, gebruik de volgende keer dan minder. - Start een normaal wasprogramma met extra spoelen en niet versneld. Dit kan op elke temperatuur.
Maandelijks onderhoud
- Reinig de wasmachine
Dit kan op twee manieren:- Gebruik bijvoorbeeld een onderhoudsmiddel voor wasmachines en volg daarbij de instructies op de verpakking. Doe dit altijd met een lege trommel.
- Heeft je wasmachine een zelfreinigingsprogramma (trommelreiniging), draai dit programma volgens de handleiding.
- Wasmiddelbakje of lade
Maak het wasmiddelbakje schoon, dit kan op twee manieren:- Gebruik bijvoorbeeld een oude tandenborstel of afwasborstel en een beetje afwasmiddel.
- Met wasmachinereiniger:
- Haal het wasmiddelbakje uit de wasmachine en doe het in een emmer.
- Voeg wasmachinereiniger toe aan de emmer volgens de aangeraden hoeveelheid op de verpakking en vul de rest aan met water.
- Laat dit minstens één tot twee uur weken (of volg de instructies op de verpakking).
- Spoel het wasmiddelbakje af onder de kraan en droog het af met een doek.
- Kookwas
Draai één keer per maand een kookwas (afhankelijk hoe vaak je de wasmachine gebruikt). Kookwas is een programma van 90/95 °C:- Doe dit met bijvoorbeeld handdoeken.
- Gebruik een normaal programma, niet versneld.
- Gebruik de normale dosering zeep of wasmiddel, er is geen extra zeep of schoonmaakmiddel nodig.
- Filter wasmachine schoonmaken
Heeft je wasmachine een filter, maak deze dan schoon volgens de handleiding of lees het artikel Hoe maak ik het filter van de wasmachine schoon? - Rubber
Maak het rubber van je wasmachine schoon met een sopje en droog het deurrubber daarna goed af. Let op dat je niet te veel sop gebruikt om overmatige schuimvorming te voorkomen. - Grondig ontkalken
Wasmachine schoonmaken met azijn, ontkalk de wasmachine zonder wasgoed, anders ruikt het wasgoed sterk naar azijn.- Doe natuurazijn in het bakje voor wasverzachter en wasmiddel.
- Start een wasprogramma, dit kan met elk programma en op elke temperatuur.
Wat raden wij af voor het schoonmaken van de wasmachine?
Wij raden af om de wasmachine schoon te maken met soda of een vaatwastablet, dit kan het materiaal van de wasmachine aantasten.
