HomeHoe kan ik mijn apparaat op afstand bedienen (Remote Control)?
Wil je jouw apparaat eenvoudig op afstand bedienen?
Met de ConnectLife™ app is dit mogelijk. Hiervoor moet je eerst de ‘Op afstand’ modus (ook bekend als Remote Control) inschakelen op het apparaat. Zo maak je optimaal gebruik van alle slimme functies.
Voordat je begint
Zorg dat het volgende in orde is voordat je de Remote Control activeert:
Staat alles gereed? Volg dan de onderstaande stappen van jouw productgroep:
Koelen en Vriezen
Goed om te weten
Zodra je het apparaat aan de ConnectLife™ app hebt gekoppeld, is de bediening op afstand direct beschikbaar. Dit betekent dat je vanaf de start gebruik kunt maken van de handige functies. Je hoeft dus géén extra stappen te zetten om Remote Control te activeren. In de app kun je met één druk functies zoals SuperCool, Fast Freeze of de Eco-stand activeren en de temperatuur naar wens aanpassen.
Heb je een model met een groot touchscreen-display? Dan is het wel noodzakelijk om de ‘Op afstand’ modus (Remote Control) handmatig in te schakelen om volledig gebruik te maken van alle functies. Volg hiervoor de onderstaande stappen:
Remote Control inschakelen
  1. Open de Instellingen op het koelapparaat.
  2. Navigeer in het menu naar Algemeen.
  3. Zet de functie Afstandsbediening (Remote Control) aan.
  4. Je koelapparaat is nu volledig gereed voor bediening op afstand met de ConnectLife™ app.
Let op: De stappen en symbolen van de toetsen kunnen per model verschillen. Raadpleeg daarom altijd de handleiding van jouw apparaat voor de juiste instructies.
Remote Control uitschakelen
Wil je de ‘Op afstand’ modus (Remote Control) weer uitzetten? Volg dan de onderstaande stappen:
  1. Open opnieuw de Instellingen op het koelapparaat.
  3. Zet de functie Afstandsbediening (Remote Control) weer uit.
Let op: Na het uitschakelen van de ‘Op afstand’ modus blijft het monitoren van je koelapparaat via de ConnectLife™ app gewoon mogelijk (zoals het bekijken van temperaturen en meldingen ontvangen). Alleen de bedieningsfuncties op afstand, zijn dan niet meer beschikbaar.
Wassen en Drogen
Goed om te weten
Zodra jouw apparaat is gekoppeld aan de ConnectLife™ app, is het monitoren en deels van het bedienen op afstand direct beschikbaar. Denk hierbij aan:
  • Het in- en uitschakelen van het kinderslot
  • Het bekijken van statistieken en inzicht krijgen in het verbruik van je apparaat.
Om gebruik te maken van alle mogelijkheden zoals het starten van een was- of droogprogramma op afstand, is het ook nodig om de ‘Op afstand’ modus (Remote Control) handmatig  in te schakelen. Vanwege veiligheidsredenen heeft deze modus een limiet van 24 uur. Daarom moet de ‘Op afstand’ modus (Remote Control) per gebruik of na het verlopen van de 24 uur op het apparaat steeds opnieuw worden gestart.
Draaiknopmenu
  1. Controleer de verbindingsstatus. De verbindingsstatus hoort een wit statisch Wifi-symbool aan te geven. Dit betekent dat je apparaat verbonden is met het wifi-netwerk, en dus al op afstand te monitoren is. De bediening op afstand is nog niet actief.
  2. Draai de menuknop van de wasmachine of droger naar Start op afstand/ Remote Control. De ‘Op afstand’ modus is nu ingesteld. Afhankelijk van het model kan het nodig zijn om daarnaast nog op de Start/Stop-toets te drukken.
  3. Het apparaat staat gereed om op afstand te worden bediend via de ConnectLife™ app. In de app kun je een gewenst was- of droogprogramma kiezen, dit naar eigen voorkeur personaliseren (zoals temperatuur, centrifugesnelheid of droogintensiteit) en het vervolgens rechtstreeks vanuit de app naar het apparaat verzenden om te starten.
Touchscreen-display
Heb je een model met een groot touchscreen-display? Volg dan de onderstaande stappen:
1.    Open het snelkoppelingsmenu of Instellingen.
2.    Druk op de Remote Control-toets.
  • Afhankelijk van jouw model draai je de draaiknop naar een ander programma of druk je nogmaals op de Start/Stop-toets.
  • Bij modellen met een touchcreen scherm kun je de Remote Control uitschakelen door opnieuw op de Remote Control-toets te drukken.
Let op: Na het uitschakelen van de ‘Op afstand’ modus blijft het monitoren en een deel van de functies via de ConnectLife™ app gewoon mogelijk (zoals het in-en uitschakelen van het kinderslot en meldingen ontvangen). De volledige bedieningsfuncties op afstand, zijn dan niet meer beschikbaar.
Volledig uitschakelen
Wil je alle functies voor het monitoren en bedienen op afstand via de ConnectLife™ app volledig uitzetten? Dan heb je twee mogelijkheden:
  • Wifi uitschakelen: offline, maar apparaat blijft zichtbaar in de app.
  • Ontkoppelen: volledig verwijderen (opnieuw verbinden/koppelen dan noodzakelijk.)
Wifi-verbinding uitschakelen op het apparaat
Wanneer je de wifi-verbinding van het apparaat uitzet, wordt de verbinding met alle gebruikers verbroken. In de ConnectLife™ app blijft je apparaat wel zichtbaar, maar met een verbonden-wifi symbool met een streepje (geen signaal). Er wordt dan geen data of statusinformatie meer doorgestuurd naar de app. Je kunt nog wel algemene informatie bekijken, zoals de handleiding van je apparaat. Zodra je de wifi-verbinding weer activeert, wordt de verbinding automatisch hersteld. Je hoeft je apparaat dus niet opnieuw te koppelen.
Het apparaat ontkoppelen van de app
Wanneer je het apparaat volledig ontkoppelt van de ConnectLife™ app, verdwijnt het apparaat uit je overzicht in de app. Er is geen connectie meer actief en zichtbaar.
Bekijk hier de instructies voor het ontkoppelen van de het apparaat.
Let op: Wil je later toch weer gebruikmaken van bediening op afstand? Dan moet je het apparaat opnieuw koppelen. Dit betekent dat je alle stappen van het verbinden en/of koppelen opnieuw moet doorlopen.
Meer informatie
